气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/04/13
有可能是上次走完的样品有残留在柱子上,可以把最高点温度设置时间相对长一些,也有可能柱子本身需要多平衡一段时间
砂锅粥
第2楼2020/04/13
太久没用柱子可能会有点脏,一般新柱子或者长时间没用的柱子需要老化。
GRANT
第3楼2020/04/13
长时间不用,密封不是太好的话,固定相受潮、氧化等因素影响,用的时候,最好可以老化后再用
JOE HUI
第4楼2020/04/13
建议老化后再用
yayicuo
第5楼2020/04/13
还是老化下再用为好。
安平
第6楼2020/04/13
先老化。
第7楼2020/04/13
柱子久贮可能会吸附杂质
zyl3367898
第8楼2020/04/13
这是正常的,多进几针溶剂后再进样,柱子长时间不用,可能有潮气。
WUYUWUQIU
第9楼2020/04/14
一般都是这样,首先要先老化柱子,走几针就好了,是一个平衡的过程。就稳定一下
xiao-jin
第10楼2020/04/14
较长时间不要的柱子,在再次使用时一定要进行必要的老化,特别对于极性强的柱。虽然说暂时不用的柱子,都需要对柱二端进行密封,但如果如果保管区域环境不好,也会对柱造成影响。不管怎样对于再次使用的柱,还是建议进行必要的再次老化,时间就不用太长了。
