气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/04/15
各个气路接口拆下后要用干净的封口膜密封。气质接口处注意,拆卸、搬运过程不要磕碰,安装时候要对准。色谱柱、自动进样器等都要先拆下来。安装完之后还要调整自动进样器位置,这个最好咨询一下倒进工程师,调不好的话会报错。
砂锅粥
第2楼2020/04/15
这种还算简单的,毕竟体积不大,重量不重,主要是个接口拆卸和安装要小心。自动进样器就按平时换进样垫衬管那样拿下来就行,一个人抱着跟气相部分一起搬上楼。
hujiangtao
第3楼2020/04/15
主要是各种接口要做好标记,注意搬动过程中不要让仪器振动,搬完安装好后要重新校准
zyl3367898
第4楼2020/04/15
各个接口要做好标记,气相好搬,主要是质谱仪怕有漏气的地方。
tang566
第5楼2020/04/15
从1楼搬到2楼,相对较近,传输线接口做好密封、管线接口做好密封,色谱柱需要取样,进样口腔体内的补管和其它部件也取出,连接线接头做好标识,取下之前拍照,避免将连接线接错
Insp_0c85b080
第6楼2020/04/15
最好咨询下厂家,有没有不可拆卸的地方
WUYUWUQIU
第7楼2020/04/15
1拆进样器,前进样口,色谱柱,,拆各种电,气的连接,并且要做好详细的标记.注意气管要提前准备,新场所气管不够的要提前购买,各种线路都要测量好,有备无患。2移动时不要磕碰,避免震动,几个人一起进行平移仪器,也可以用小拖车,仪器不能倒置,歪斜,尽量平移。3仪器安装好后全部检查一遍,不要马上通电,100%确定没有任何问题再通电,,先观察仪器状态.状态正常,比如漏气,比如仪器报错,排查完后再做下一步动作,调谐
wflwgy
第8楼2020/04/15
谢谢各位提出的宝贵意见,已经搬迁完毕。汇报一下操作方法:采用了比较笨拙的方法,管路部分做标记拆卸,GC和MS接口没拆,用胶带把两部分粘劳防止错位,然后平移到一个平板上,四个人抬到新实验室,再从板子上平移到实验台,把管路连接好,通电启动重试。重试一下启动正常。搬迁算是完成了。
第9楼2020/04/15
gc和MS接口不拆进行搬迁,损坏的风险较高,楼主已顺利完成搬迁,可贺!
小俊俊同学啦
第10楼2020/04/15
请问gc和MS两部分是怎样连接起来的,拆开分开的话如何操作?
