夕阳
第2楼2020/04/15
截图真漂亮,清晰明了,看起来真舒服,这种上传的图的质量才能让版友正确地应助呢!大大地赞一个!
(1)以我的主观推测,这可能是石墨管的管腔没有与光轴形成同心圆之故造成的。其中一个原因是:石墨管安装不到位;其次原因是:石墨炉炉体本身偏离了光路所致。再有一个原因就是:石墨管本身变形所致,这个可以通过更换一只新管很容易地判断出来。
(2)当偏离的石墨管在静态时,也就是测试开始前,尽管石墨管挡住了一部分入射光,但是由于仪器实施了自动调零,所以基线让然显示为一条直线的假象。
(3)当石墨管受热膨胀后,以前偏离光轴的石墨管反而趋于正确的位置了,此时被挡住的入射光减少了,是透过率增加了,所以吸光值就显示出负值了。而且随着石墨管的加热温度不断地提高,其吸光值也不断地向更负的方向发展。这已经在第一张图和第三张图中体现出来了。另外锂虽然属于很灵敏的碱土金属(670.8nm),但也是一个高温元素,它的原子化温度在2700°,如果按照这个原子化温度升温,估计空白的负值就会更明显了。楼主可以试试看?
(4)此外1200°的灰化温度似乎也太高了,难道是样品里的基体成分过高了吗?
Insm_0b623a59
第6楼2020/04/15
这个是标准品,溶剂是0.5%硝酸
