请教:同样2台设备之间的相关性,应该怎么做呀,请赐教。以前没有做过,很迷茫。
测试版面
  • 请教:同样2台设备之间的相关性,应该怎么做呀,请赐教。以前没有做过,很迷茫。
  • ivanleo
    第1楼2020/04/16
    一般来说,可以认为两台同样的设备是不相关的,相互独立,但有时可以根据设备的特点,考虑相关性,比如两个砝码的不确定度,往往是由同一个计量标准检定的,他们的修正值的不确定度就有一定的相关,如果检定这两个砝码所使用的衡量仪器性能很好,那么它的修正值的不确定度主要来源于再上一级的砝码,这时,我们可以认为是强相关的,为了可靠,两个砝码的不确定度合成时,相关系数为1,计算时就不用“方和根”而用代数和比较合适。
    同理,如果某些设备对环境因素很敏感,在相同环境使用时,就要考虑他们的相关了,比如温度,使用电源等,这就很复杂了,具体情况要具体分析。
