使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。有时也简称“量具”。
上述“固定形态”是指固定的物理和化学形态。
从实物量具的定义可看出,它的主要特性是能够复现或提供某个量的已知量值。例:砝码、量块等本身就是某个确定的量值(质量和长度量),可以作为参考量值提供给测量仪器,与被测量进行比较,所以它们属于量具。而天平、玻璃水银温度计等,由于它们本身不能提供测量所需的参考量值,所以属于测量仪器。
注意,习惯上说的“通用量具”(即千分尺、百分表、游标卡尺),实质上并不同于这里所说的实物量具.而是属于测量仪器
