最低检出浓度与检测下限是同一个概念吗?
国家标准GB
  • 如题,求教,多谢各位老师指点~
  • gaosong19730427
    第1楼2020/04/17
    二者表述应是一个意思,都是表示目标组份可以接受的“定量”的浓度限值,但最低检出浓度是描述性的说法,而最低检测下限才是质控上专业术语,另,有时最低检测下限,又叫定量限。个人想法,仅供参考。谢谢!
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/17
    对于浓度型的仪器(比如ICP、原子吸收)可以认为是同一个说法,对于质量型的仪器(比如GC-MS)应该是最低检出量(比如多少皮克),而不是最低检出浓度,因为同一个浓度,不同的进样量仪器的响应明显不一样。
  • 该帖子已被版主-穿越时空加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/17
    我认为都是检出限的意思,也就是该方法仪器可以检测的极限
  • 小将
    第4楼2020/04/17
    最低检出浓度是定性检出限(涉及仪器灵敏度),测定下限是定量检出限(相对大众稳定),两者都是检出限,看你扩的方法需要那个就做哪个,一般方法上的检出限都能达到,仪器类就要看仪器灵敏度了
  • 未来工程师
    第5楼2020/04/17
    个人理解检出不代表准确,定量限置信度高一些
  • 轩轩
    第6楼2020/04/17
    意思应该是一样的
  • Linxi_Mm
    第7楼2020/04/18
    不是一个意思,检出限是最低可以检出的浓度/质量,定量限是最低可以准确检出的浓度/质量,一般定量限高于检出限
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/04/18
    最低检出浓度可认为是检出限:意思是正常情况下最低可以检出目标物的浓度,检测下限可认为是定量限:意思是最低可以比较准确检出目标物的浓度,定量限浓度值高于检出限浓度值。
  • 穿越时空
    第9楼2020/05/06
    不知楼主理解了吗?
