气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/04/30
请问柱子使用多长时间了?其它物质拖尾吗?是不是降低初始柱温试试呢?另外使用什么溶剂?
myoldid
第2楼2020/04/30
我用HP-5MS来做,也拖尾,比你这个好一些,初始柱温120,保持1min,然后10到280升温
p3158615
第3楼2020/06/04
老师你好,柱子30m,其他物质没有拖尾,用的是正己烷。
m3336169
第4楼2020/06/04
可以维护一下柱子,另外降低柱温多保持一段时间。萘本来就易挥发
米卡的小mika
第5楼2020/11/25
溶剂换成甲苯试试
第6楼2020/11/25
正己烷沸点低,起始温度高了,萘易挥发所以拖尾。要么换成甲苯,要么就降低起始温度到60℃试试。
m3158448
第7楼2020/11/25
老化色谱柱
yxwang1990
第8楼2020/11/28
衬管选用的不合适
安平
第9楼2020/11/29
详细说说具体的分析条件为好。 是液体进样么?不分流?溶剂是什么? 看上去像是聚焦不足,建议降柱温的低初始温度,延长一点低温保持的时间。
