气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/18
你的仪器需要维护一下,进样口衬管,隔垫要换,色谱柱前端切割一段。还有调谐一下看看离子源是否需要清洗
hujiangtao
第2楼2020/04/18
柱效降低了,切一段然后老化一下看看
sdlzkw007
第3楼2020/04/18
进样口整体维护(包括但不限于衬管、隔垫、更换;色谱柱头切割),必要的话可以调整进样口以及初始柱温条件
BGYQ
第4楼2020/04/18
只有这两个物质拖尾还是其他PAH也是?如前面各位提及的,注意下仪器的维护细节。另外,PAH测试离子源设定到330左右(高沸点物质)对后面几种物质的灵敏度和峰型有很大改善。
disuxinsu
第5楼2020/04/18
切柱子,老化一下。换衬管!不行的话只能换新柱子。
gaosong19730427
第6楼2020/04/18
GC进样口找原因,一是切去柱头20厘米至少,二是清洗或更换衬管,其次再考虑MS端调谐通过
wazcq
第7楼2020/04/18
是什么溶剂呢?
lijing320323
第8楼2020/04/18
重新做一遍
赵爱迪
第9楼2020/04/19
有没有做质控?
yzguo
第10楼2020/04/19
系统被污染,清理进样口更换衬管
