水质检测
郭景祎
第1楼2020/04/20
回收率也是可以的,平行双样也可以
寻求奋斗者
第2楼2020/04/20
请把问题描述清楚
chun29
第3楼2020/04/20
这类质控样品的证书上是写着“安瓿瓶打开后应一次性使用完毕”,因为这类质控样品打开接触空气后会被污染、挥发或发生反应,因此还是要短时间内用完。但是如果经过验证,打开后还能在某段时间内有效,你也完全可以不用一次性使用完毕的。
Insm_dba16f22
第4楼2020/04/20
对啊,就是这样成本太高了,不知道有没有办法可以代替有证标准物质来给这些项目做质控
第5楼2020/04/20
除非标准上明确要求一定要用有证标准物质做质控,否则你可以用其他方式的,比如加标、平行等。
wjf1234wjf
第6楼2020/04/20
做加标,平行也无妨的
老兵
第7楼2020/04/20
没有老师能解答这种连问题都没准确描述清楚的提问。
生活所迫
第8楼2020/04/20
所以说,检测类公司,得靠样品量来维持,一天内如果有较大的样品量,那开一支标样、标液的成本就被分摊了。或者在保质期允许时间内,尽量攒多些样品一起测。其实液体,特别是水基体的标液、标样,成本相对于仪器及其它试剂、人力投入,也不会高。至于怎么省这笔支出,关键是客户要求,如果客户没这个要求,就得根据标准检测方法和检测规范中最严者进行质控。例如 污水监测技术规范 (HJ 91.1-2019)的“10.3.4.2 标准样品/有证标准物质测定”小节有具体规定。
第9楼2020/04/21
就是我们测完一批样品然后做完平行之后一般不是都会带一个有证标样来做质控吗,那么有一些项目的标样一次用完就没了,这样的话每一批样品就用一瓶这成本不就很高了吗,我想知道我质控手段只做到平行而不做有证标样可不可以?或者说顶多再做个加标可以吗?还是说有其他的办法解决?这就是我标题描述的问题
言同学
第10楼2020/04/21
既然你觉得成本高 就把样品单价调高就好了 正己烷中石油类 BOD 硫化物 这三者不是一次就能用完的吧 稀释后还是有有效期的 鉴于氯酸盐游离氯这种成本是挺高的 可以不必须做有证标样吧 反正以前这类就平行就好了
