紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2020/04/21
貌似灯能量检查未通过,其他的问题可能需要先排除灯能量的问题才能继续分析。
检测行业
第2楼2020/04/21
更换了氘灯还是一样报错 搞不懂了
第3楼2020/04/21
换个氘灯还有问题,最大的可能是丝杠卡住了,不知道以前是否遇到过累死问题,可能需要从内部拨动回到初始位置,或者咨询一下厂家人员
第4楼2020/04/21
谢谢 问题解决了 是钨灯坏了
yayicuo
第5楼2020/04/21
哦,氘灯没事,钨灯坏了。
夕阳
第6楼2020/05/05
钨灯坏了应该最容易发现了啊?目测法就可以啦!此外在仪器自检界面中,第一项自检通不过的就是WI灯啊?如果第一关通不过,仪器自然就会报警啦!如下图红框中的提示:
valorb
第7楼2020/05/05
灯坏了
Evolution 200 紫外-可见分光光度计
上海仪电分析-L9 紫外可见分光光度计(UV-VIS)
UV-4802双光束扫描型紫外可见分光光度计
S10经济型比色皿
PerkinElmer珀金埃尔默 ICP石英炬管 N0770338
普析通用横向平台石墨管-普析通用TAS-990平台石墨管
