当前位置:仪器社区 > 气体分析
氟化物空白加标的目的
  • Insm_fcee2f6e
    2020/04/21
气体分析
  • 最近做固定污染源气态氟和尘氟标准有提到实验空白要加0.5ml,10mg/L的氟标样进去,然后计算时再减去5ug,这个空白加标的目的是什么?土壤和固废氟的标准上也有提到这个
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • 老兵
    第2楼2020/04/22
    空白加标的目的一是可利用标准加入法计算待测试样的氟含量,对于基体比较复杂的土壤和固废等样品宜采用标准加入法计算;二是准确度质量控制的需要。
  • 温哥
    第1楼2020/04/22
    由于氟化物的计算是对数形式,空白值只能无限靠近,因此测空白的电位值,难以得到结果(因为要电位差计算),所以通过标准加入的方式,使其产生明显的电位差,才能准确计算,计算后减去5ug就是空白的质量,
