气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/04/22
楼主谱图中有好几个峰,一般甲醇峰出在最前面,时间可以重合上,可以定量定性
温哥
第2楼2020/04/22
用气相GC来测定这种易挥发性的有机物特别是溶剂类的,不怎么靠谱,因为很多低沸点的都会在前面出峰,导致重叠,光用出峰时间作为半定性标准,难以判断是否为甲醇峰,建议采用气质的方法看离子碎片。。。如果只有GC气相,那就要采用双柱定性的方法了,
p3071652
第3楼2020/04/22
你进个纯甲醇就知道了
xiaoxiao523
第4楼2020/04/22
甲醇峰一般用极性大的柱子出的比较靠前,最好用双柱确认一下!
QC
第5楼2020/04/22
你做的是残留溶剂检测,可以进DMF试试有没有这个峰,如果溶剂没有,这个峰就是甲醇峰,同时最好再配制两份样品溶液测试。
dadgoh
第6楼2020/04/22
可进色标试剂定性。
m2986175
第7楼2020/04/22
可以加标试试,加入甲醇,与不加标比较,如果还不能确定,可以改变色谱条件,改变柱温,流速等,或者换其他不同极性柱试一下,如果不是甲醇,加入甲醇后在不同的条件峰会分开
新兰i
第8楼2020/04/22
我刚来实习不久,还不太清楚加标,请问一下加标的做法,是在配好的顶空瓶里加一滴甲醇,还是在水样里加甲醇摇匀,打扰了。
安平
第9楼2020/04/22
详细说说具体分析条件为好。 顶空做的?
第10楼2020/04/22
对,顶空瓶
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
