紫外可见分光光度计(UV)
壁虎999
第1楼2020/04/23
这里指的平台是红色箭头和红框所示的,不是绿色的那个箭头。此外,绿色箭头指示的无规则剧烈抖动是什么引起的呢?已经扣除背景,并且测空白比色皿加溶剂没有问题,基线平稳。
你们说的都不对
第2楼2020/04/24
吸光度过高了。超过5了。根本没法测。你这是测什么,哪来的方法?
第3楼2020/04/24
谢谢回复,这个仪器最大吸光度是10吧,您可以看图上绿色箭头的部分好像可以测到10abs
那片海
第4楼2020/04/26
是平台吗?这应该就是吸收吧?
第5楼2020/04/26
可能原本就是在那一段波长都有吸收
第6楼2020/04/26
我觉得也是这一部分像是有吸收,我对同一物质扫了好几次,都有平台,但是平台的形状有差别(抖动不一致),所以好像又不太像是物质本身的吸收。
第7楼2020/04/27
敢问用啥标准?测啥物质。。很少看见用光谱扫描测试的标准,这个全波长扫描一般是用来辅助定性用的吧?
第8楼2020/04/27
测试的是钼和磷酸酯配合物的正己烷溶液,机器是日立的UV-4100,测试目的是定性。
夕阳
第9楼2020/05/05
吸光度超过3可信度就下降了何况Abs=5呢?说明样品的信号值早就饱和了。
jelly98
第10楼2020/06/14
极少的仪器能做到10A。看图谱这台只能做到5A。显示的10A毛刺是噪声。
Evolution 200 紫外-可见分光光度计
上海仪电分析-L9 紫外可见分光光度计(UV-VIS)
UV-4802双光束扫描型紫外可见分光光度计
S10经济型比色皿
PerkinElmer珀金埃尔默 ICP石英炬管 N0770338
普析通用横向平台石墨管-普析通用TAS-990平台石墨管
