快乐老家
rr丿
第1楼2020/04/24
阳性对照:验证培养基可以有效的培养出目标菌群。如果用阳性菌种进行实验,最后没有得出阳性结果,那样品里即使有,也没有被检测到。同理,阴性菌种实验出现了阳性结果,那样品的阳性结果,就无法判断是阴性菌还是目标菌了。
郭景祎
第2楼2020/04/24
说白了就是该有的必须有,不该有的不能有,没有阳性对照怎么证明你的培养基,培养温度合适,能培养出来目标菌,阴性对照也是一样,证明你的环境条件,培养基,培养过程没有干扰
p3071652
第3楼2020/04/24
阴性对照是为了证明操作过程、环境有没有带来污染,导致假阳性,阳性对照是为了证明实验条件是否适合该菌的生长,如培养温度、培养基、检测方法等
Insp_1c8ad81f
第4楼2020/04/25
谢谢解答。请问用产气肠杆菌做阴性对照的现象是乳糖蛋白胨初发酵产酸不产气,EC肉汤复发酵不产酸不产气吗?
第5楼2020/04/25
dahua1981
第6楼2020/04/26
长知识了
yayicuo
第7楼2020/04/26
阳性对照证明整个过程中所有的因素会不会对已知菌株的生长有影响。阴性对照是对其他因素有没有影响到实验过程和结果,造成假阳性。
