实验室管理/LIMS
老兵
第1楼2020/04/26
既没有文件规定可以用,也没有文件规定不可以用,如果需要引用,建议加注参考距该地块xxm外的工勘报告或x公司的环境空气质量现状监测报告,这样做行不行,委托单位认可就行;对于需要评审的项目则是专家说了算。
m3034202
第2楼2020/04/26
普通委托检测也有这种说法吗,我之前查了一些,说是在环评报告这方面有数据引用这方面的概念
yayicuo
第3楼2020/04/26
环评方面引用数据,更多的是经济社会等方面的数据,从检测角度来讲没有听说过相距2千米的数据可不可以引用。这个只能是看委托单位的要求或者是专家的要求了。毕竟没有一个统一的说法。
第4楼2020/04/27
好的,谢谢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
