当前位置:仪器社区 > 质谱仪器采购
液相质谱要配UPS应该如何设计?
质谱仪器采购
  • 液相质谱要配UPS应该如何设计?除了根据功率还需要注意什么?望老师不吝赐教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=405&top=5
  • 东方电源
    第6楼2020/05/15
    液质的最大功率至少要乘以1.5倍来计算UPS的容易,考虑到液质有真空泵(感性负载)、甚至有的液质配置了氮气发生器(内部有压缩机属感性负载),理论上感性负载的启动电流是正常的额定电流3-5倍,所以选择UPS的尽量要把容量放大一点,以防冲击电流损坏UPS。
    另外就是结合你单位的供电质量选择供电时间,实验室的空间。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/04/30
    功率要大一些,实际功率可能没有这多,再者要考虑清楚断电能保持供电多久,还有要注意UPS和仪器的距离。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/30
    UPS主要防止断电造成的冲击,理论上只需要负载大于仪器的最大功率,电池容量则是续航的保证;比如设计UPS不低于10KVA,电池容量为60AH,那么理论上可以满足单台质谱工作时间不少于30分钟,期间恢复供电,那就不需要泄真空,停机和关机。计划停电(预先通告)则完全不用考虑,直接按计划停机和关机。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/04/30
    这个不同型号的仪器不一样,建议问一下厂家工程师。另外要考虑仪器的启动电流之类的。我们就有过UPS容量够了,但是仪器的启动电流太大了,UPS主机自动跳到市电了,这样根本就用不了,后面换了更大的UPS主机才行。
  • JOE HUI
    第2楼2020/04/30
    液相质谱正常光机多久,预约这个时间去核算,一般UPS主要是看配置的蓄电池多少?
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/30
    液质仪器的功率一般都得5千瓦,UPS输出功率在额定功率的60%左右时效率比较好,所以最好配10千瓦以上的UPS。
