当前位置:仪器社区 > 测试版面
【求助】LOD
测试版面
  • 我有一事不明啊,紫外检测器是浓度型检测器,但为什么进样10ul比进样20uL的峰面积要小呢,进样20uL的峰有点宽,柱效低,所以我选择了10ul但是这样会不会导致LOD算下来比较高呀,柱效一般多少就行呀?
    问题比较多,烦请帮帮忙,谢谢啊
  • sunka5724
    第1楼2020/04/30
    柱效 塔板数2000以上 拖尾因子 最好是1.05这样 但是有时候 1.5以下也是允许的
    紫外吸收检测器简称紫外检测器(ultraviolet detector,UVD),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律。
    10ul,20ul 浓度肯定是一样的。但是因为两者的溶质数量是不一样的。20ul肯定的溶质分子多些。而根据紫外的原理。所以20ul出的峰面积肯定大些
