气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2020/04/30
是否柱子平衡时间不够。
hujiangtao
第2楼2020/04/30
感觉是仪器还没平衡好
PAEs
第3楼2020/04/30
这不是四针,明明是五针啊
yifan1117
第4楼2020/04/30
机器稳定吗?
m2986175
第5楼2020/04/30
样品粘度如何?如果样品粘度大,抽针速度可以慢一点。这是什么书?
骚动的大叔
第6楼2020/05/01
平衡时间以前是三分钟后来为了缩短时间改成一分钟了
第7楼2020/05/01
应该不粘,四氢呋喃溶解,正己烷沉淀过滤的
第8楼2020/05/01
现在我也是怀疑机器不稳定,但是不应该说是前面几针都有问题啊,最开始就第一针会偏爱,现在感觉越来越多了,第一针指控也会偏小点,可以接受,但是做均匀性稳定性这样不行,有时候会导致我数据过不好,最开始也怀疑样品问题,因为有点样品数据没那么号好,有机检测同一样品数据偏差一百多这些能接受吗,特别是上几百毫克每千克的物质我也不知道机器能引起多大的偏差因为领导说不确定度最好做来在百分之七和8左右,现在检测数据不好很恼火
第9楼2020/05/01
wjf1234wjf
第10楼2020/05/01
平衡没做好
