定氮仪
velp
第1楼2008/12/20
结果应该一致的
我不是专家
第2楼2008/12/24
试剂有问题 可能被氮元素污染了 凯氮经常发生这样的情况。
xuanchen
第3楼2009/03/08
有时是碱不够,再手动加碱就可以了,也有的时候加碱也不变黑,但对结果影响不是很大。从理论上讲,蓝色结果应偏低,你说的那种蓝色结果会高很多,我从没遇到过,是不是消化或消化前有什么问题。
njaupsh1
第4楼2009/07/08
K2300全自动凯氏定氮仪 这款仪器用的怎么样,测得结果的相对标准差大吗(RSD)?
