水质检测
dan6210
第1楼2020/05/09
多加了钙氨溶液,乙醇浓度降低,可能无法降低铬酸钡的溶解度
yaligao
第2楼2020/05/09
加1ml先配的钙氨溶液,不显黄色,吸光度几乎一样。所以就想着加到碱性,这次吸光度有差距了,还是有的大于1,还是不成线性。
sdlzkw007
第3楼2020/05/09
过滤的操作不太清楚了,理论上采用比浊法,需要测试溶液含有一定的固形物才对。
郭景祎
第4楼2020/05/31
冷法就是比较难做到三个九,虽然热法的操作复杂,但是线性很好做
第5楼2020/05/31
两个九都做不上去,做了好多遍了??
环境监测-马
第6楼2020/07/07
滤纸不需要用双层,这样做线性肯定不好,一层就够了,不然怎么保证滤纸中的铬酸离子全部转移进比色管。假如一层过滤完底部有沉淀的话就倒出来重新过滤一次。
第7楼2020/07/08
好的,谢谢。
Insp_ecf30ae9
第8楼2020/07/11
你做出来了吗?我最近也在做这个,也是空白很高,标曲线性特别差
第9楼2020/07/13
没有,后来有事就干别的去了。
第10楼2020/07/13
好吧
