WUYUWUQIU
第4楼2020/05/11
被测溶液中氢离子浓度不与电极表面水化层进行离子交换。而玻璃电极内部也同样有电位产生,由于内层氢离子浓度不变,外层氢离子浓度随不同的溶液而不同。因此,内外层所产生的电位差也随着氢离子的浓度不同而相应的发生变化。单独玻璃电极只能形成一个化学半电池,它与另一个化学半电池参比电极组成一个完整的化学电池。参比电极中的电势是不随着溶液中氢离子浓度变化而变化的。它的电势与被测溶液的温度无关。
当一对电极所形成的电位差等于零时,被测溶液的PH值即为零电位PH值。也就是两个化学半电池所组成的一个完整的化学电池电压为零,它与玻璃电极内部溶液有关,
learner1999
第6楼2020/05/22
里面电子得失、离子移动的过程是怎样实现的?
