数据处理
小明同学
第1楼2020/05/10
836并没有说>50就不在报送这句话,只是说了大于50表述为“>50mg/m3”这是表述浓度,你可以添加一行实际浓度,最后计算排放速率的时候以实际浓度来计算即可,望采纳
老兵
第2楼2020/05/10
这种情况没法算排放速率,简单问题复杂化了,为何不用容易操作的GB/T16157-1996测呢。
bdlhh123
第3楼2020/05/10
但是加一行实际浓度这个起步和它表述的“>50mg/m3”相重复了么
第4楼2020/05/10
因为这个是客户要求检测低浓度颗粒物,所以我们采样计划都是按照836来的。如果参照16157-1996就需要牵涉到重新采样的问题,而且和客户的需求有出入
第5楼2020/05/10
不会重复啊,那你就直接排放速率按照实际浓度算出来,随后备注一下不就可以了吗
第6楼2020/05/10
那这结果仍只能按大于某kg/h来表示。
wenpc
第7楼2020/05/11
836的测定范围是1-50也就是说最后的结果表示为>50*排放速率
第8楼2020/05/14
不重复,比如实测浓度>50mg/m3 ,烟气排放量为10000m3/h,那排放速率=>50X10000/1000000=>0.5kg/h。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
