液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2020/05/10
过期标样不建议做标曲,已经过了有效期,无法溯源了
hujiangtao
第2楼2020/05/10
可以做平时加标回收实验练习用,其实农兽药很多特别是固体标准品是很稳定的,但不能用作样品定量出报告,一旦被专家发现是很严重的问题。
杰8521
第3楼2020/05/10
可以用作平时的练习,
老兵
第4楼2020/05/10
有无影响难以确定,建议用在有效期内的有证标样或标物核查,如果结果可比在允差范围内,那就没影响。
通标小菜鸟
第5楼2020/05/10
同一个过期标做标曲再做加标回收率是看不出来的,因为是同一源,要想验证过期标样还能不能用需要另外一支不同源的标来验证
STRENGTHEN
第6楼2020/05/10
感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
第7楼2020/05/10
感谢您的回答,我不是想检测标样是否过期或对实际样品定量,是想得到前处理方法的回收率,那我前述的方法可行吗?
第8楼2020/05/10
做加标回收实验的话没问题,我也常用过期的储备液做实验,只要稳定就没问题
welewolf
第9楼2020/05/10
建议只把过期的标样拿来练手,得到的回收率数据只能作为参考
第10楼2020/05/10
只是单纯的想用过期的标做个回收率看损失是可以的
