轶辰
第1楼2020/05/11
1、在流动相、检测器或泵中有空气?解决方法:流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。2、漏液?解决方法:检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。3、流动相混合不完全?解决方法:用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂4、温度影响(柱温过高,检测器未加热)?解决方法:减少差异或加上热交换器?5、泵振动???解决方法:在系统中加入脉冲阻尼器?
土麒麟
第2楼2020/05/11
感谢大神,我明天就查看一下,谢谢
dadgoh
第3楼2020/05/11
或流通池内有异物,可清洗一下。
第4楼2020/05/11
我检查一下,谢谢
moviehua
第5楼2020/05/12
流动相停了看看是否还有波动,然后单流动相看是否可以,再换成比例走,逐步排查。
第6楼2020/05/12
好的,谢谢
myoldid
第7楼2020/05/12
你这个基线有规律的正弦波动,不是异物引起的,更像是测试基线
第8楼2020/05/12
我进了一针甲醇,就是这样了
第9楼2020/05/12
确认下灯是否正常的,能量还够不,安捷伦的灯寿命到时会出现锯齿状波动
Ins_50f56a13
第10楼2023/11/28
你好楼主,请问你当时是如何解决的?我今天测试的时候也出现了同样的情况。我的流动相为甲醇水。在195nm下会出现波浪型的基线,但是在210nm下基线又正常了。
