当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
为什么标准曲线的使用期限没有要求?
环境监测政策法规
  • 其实有个问题我想问,分析标准里面对样品的有限保存和分析写得非常明确,但为什么标准曲线的使用期限没有规定一下,虽然原则上是实配分析,但现在大家工作中能天天配曲线吗?99%都不可能做到吧,如:LAS、稳定金属元素的分析(铁、铜)这些,都是非常稳定的,怎么就不对标准曲线的要求作出说明呢?
  • 该帖子已被版主-老兵加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • 晓婷大魔王
    第6楼2020/08/10
    是哪个标准啊?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:现在有些新标准是以曲线中间点进行校核
  • 晓婷大魔王
    第5楼2020/08/10
    我们每个月做一次??
    老兵(wangliqian) 发表:规范和通用的标准规定是以曲线中间点或高低两点进行核查,无差异可沿用原曲线,但这样做仍需配制标准使用液,工作量仅只是减少了些标准点。对于总磷、六价铬、挥发酚、氰化物等斜率稳定项目的校准曲线其实没必要每次测定都做,多长时间做一次,实验室可以自己规定。
  • 老兵
    第4楼2020/05/24
  • 轶辰
    第3楼2020/05/14
    标准溶液的使用期限是有要求的,可参考GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测
    1.标准滴定溶液参考有效期:
    1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
    2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
    2.元素标准溶液
    1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
    3.农兽药标准溶液
    1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
  • 两面佛
    第2楼2020/05/14
    现在有些新标准是以曲线中间点进行校核
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
