ICP光谱
zq8103
第1楼2020/05/17
前提密度要一致,误差可以忽略的地步
JOE HUI
第2楼2020/05/17
老师 这是先决条件吗
sdlzkw007
第3楼2020/05/18
大部分水溶液的稀释可以说完全满足要求,如果稀释后溶液密度发生较大变化,可能导致计量不准确。一般元素的混合标准溶液(100ug/ml),证明完全没有问题
tang566
第4楼2020/05/18
我觉得的不对,液体标液,大家习惯用体积法来配制,如果重量法,可能有系统误差。
skytoboo
第5楼2020/05/18
这个假设前提:质量梯度等同于体积梯度。实践效果称质量好像还挺不错,体积梯度配置受温度影响,但一般实验室又不是恒温恒湿的,这就导致了质量梯度曲线效果会比体积梯度曲线好
第6楼2020/05/18
我的意思也是这样的,希望各位老师可以讨论讨论
第7楼2020/05/18
讨论另一种标液配法思路
第8楼2020/05/18
是的,密度也是需要考虑因素
未来工程师
第9楼2020/05/18
做比对最好,不同溶液恐怕不能混为一谈
第10楼2020/05/19
好的,这思路可以
