做牛做马
第1楼2007/03/02
附录B
(标准的附录)
农药分析气相色谱条件
序号 农药 内标物 柱箱温度
t柱,℃ 汽化室温度
t汽,℃ 载气流速
U,mL/min 桥电流
I,mA
1 敌敌畏 联苯 145 195 10 130~140
2 甲胺磷 邻苯二甲酸
二甲酯 145 190 10 130~140
3 乐果 邻苯二甲酸
二丁酯 195 220 15 120~130
4 久效磷 邻苯二甲酸
二丁酯 195 205 15 120~130
5 五氯硝基苯 邻苯二甲酸
二丁酯 200 210 15 110~120
6 对硫磷 邻苯二甲酸
二正戊酯 210 230 15 110~120
7 甲基对硫磷 邻苯二甲酸
8 水胺硫磷 邻苯二甲酸
二丁酯 210 260 15 110~120
9 三唑酮 邻苯二甲酸
二正戊酯 220 240 15 110~120
10 甲氰菊酯 邻苯二甲酸
二正辛酯 245 250 15~20 100~110
11 氰戊菊酯 邻苯二甲酸
二正辛酯 250 260 15~20 95~105
12 溴氰菊酯 邻苯二甲酸
二正辛酯 255 250 15~20 95~105
注:色谱条件适用于GC-930T农药检测专用气相色谱仪,热导池检测器与色谱柱箱在一个恒温室中,载气:H2
做牛做马
第2楼2007/03/02
农药残留分析(满足GB/T 14551-20003)
1.方法概要:动植物样品中的六六六和滴滴涕农药残留量分析采用有机溶剂提取,经液-液分配及,浓硫酸净化或柱层析净化除去干扰物质,用电子捕获检测器检测,可以做粮食、果蔬、水生植物、茶叶及动物性样品中的农药残留。
2.前处理:提取
(1) 粮食:准确称取10.0g样品置于250ml具塞三角瓶中,加入60ml石油醚浸泡过夜,将上部清液转入250ml分液漏斗中,再用40ml石油醚分两次洗涤三角瓶及样品,合并洗涤液于分液漏斗中,待净化。
(2) 果蔬、水生植物:准确称取200.0g样品置于组织捣碎机内,快速捣碎1min-2min,称取匀浆50.0g,置于250ml的三角瓶中,加丙酮100ml,震荡1min,浸泡1h后过滤入500ml分液漏斗中,残渣用30ml的丙酮分三次洗涤,洗涤液合并于分液漏斗中,然后加入50ml石油醚,振荡1min,静置分层后,将下层丙酮水溶液移入另一500ml分液漏斗中,加50ml的石油醚再提取一次,用20ml的石油醚洗涤分液漏斗,并加入提取液中,然后加20ml硫酸钠溶液振荡1min,静置分层后,弃去水层,待净化。
(3) 茶叶样品:准确称取5.0g茶叶样品,加入100ml具塞三角瓶中,加入22ml正己烷,3ml丙酮,振荡0.5h后浸泡过夜,而后用装有玻璃纤维的漏斗过滤,下接25ml容量瓶,用正己烷定容,然后取5ml,待净。
(4) 动物样品:准确称取样品2.0g-5.0g,加入10g-25g无水硫酸钠研成粉末,装入滤纸筒内,放入索氏提取器中,用80ml石油醚浸泡后,抽提4h-5h,每小时回流4次-6次,冷却后将提取液转入100ml容量瓶中,在室温下用石油醚定容至刻度。
净化:在盛有石油醚提取液的分液漏斗中,提取液体积的十分之一数量加入硫酸,振荡1min,止,然后向石油醚提取液中加入其体积量一半左右的硫酸钠溶液,振荡十次,将其静置分层后弃去水层,如此重复至提取液呈中性时止。石油醚提取液再经过装有2g-3g无水硫酸钠的筒型漏斗脱水,滤入250ml平底烧瓶中,用旋转蒸发器浓缩至5ml,定容10ml.
3.测定条件:色谱柱长2.0m内径2mm1.5%OV-17+1.95%QF-1的Chromosorb W AW-DMCS的玻璃柱;柱温195℃;汽化室220℃;检测器280℃;载气(N2)流速50ml/min-70ml/min。
由于时间问题,有些没有传好,请原谅
