水质检测
两面佛
第1楼2020/05/23
空白吸光值多大,有可能是纳氏试剂问题,纳氏试剂对显色影响很大
Insm_52d57d1
第2楼2020/05/23
是不是纳氏试剂放久了?
sdlzkw007
第3楼2020/05/23
很大程度上是纳氏试剂的问题。
故道瓦罐
第4楼2020/05/24
我们买的配好的纳氏试剂,用到后期就是也不行了,测不准,换了一瓶新的就完全没有问题了!建议楼主换一下纳氏试剂
郭景祎
第5楼2020/05/31
纳氏试剂的质量对显色影响非常大,最好买质量好点的
环境监测-马
第6楼2020/07/07
如果纳氏试剂不是你配制的,就该问一下是用哪一种方法配的,用二氯化汞配的话有效期只有一个月;如果用碘化汞配的可以保存一年。
糊涂新人
第7楼2020/07/07
试剂可能存在问题,因为曲线和药品都这样了,一般排除个别仪器的污染,看过几篇文章,一般显色10分钟正常30分钟后就会褪色,你这一小时应该是已经褪色了,而且刚加显色剂就出颜色,我怀疑,做曲线的标准溶液浓度是不是整错了
