雾非雾
第12楼2020/05/31
目前能查到的Thermo ScientificTM TriPlus RSHTM 自动进样器样品瓶底的精确探测使自动进样器能够准确地从样品瓶中低至 5 μL 的样品中吸取数微升或不足一微升的样品量。
一般自动进样器的进针深度都是能调节的,岛津的是有个默认值,设置时可低于此值(但要小心有可能进样针进针时会击碎进样瓶底),也可高于此值,一般为了日常普遍使用都是用的进样瓶内插管(样液装在内插管里再装到进样瓶中拧紧盖密封)内插管有玻璃和塑料材质之分,也有体积大小(常见0.2ml、0.4ml等)之分、平底尖底之分等,这个主要看您根据自己用的进样瓶(8mm、9mm口径)来选取。
由于气质的柱箱是个大的散热源,所以附近自动进样器上的样品瓶肯定要受到它的影响(尤其是有机溶剂更容易受热挥发),所以样品瓶在盖和垫密封的情况下,放在自动进样品上一夜问题不太大,一旦进样瓶垫扎了孔那就很容易受热浓缩了,所以带盖垫的样品瓶用作有机溶剂样品的进样时最好是只进一次样(否则就只有人工在进样后就立刻换一个新的盖垫拧紧才行)。
如果手头比较宽裕,可以一次性使用样品瓶(用完就扔),如果想节约一点就换样品瓶回收清洗烘烤后再用。
