当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
聊聊电商服装二三事
  • WUYUWUQIU
    2020/06/01
    Science
纺织品检测
  • 聊聊电商服装二三事
    最初接触电商还是惊叹它的价格,很多看着很漂亮的物品,单价比实体店便宜一半以上的比比皆是,大家一贯接受的资讯是厂家直销,没有中间商赚差价,其实这只是一个营销借口,当然有一部分是这样的,但是更多是充斥着假货以及一些粗制滥造的产品。
    随着消费者投诉越来越多,大家都慢慢重视电商的产品质量了,服装也是电商的重要一部分,价格有些也是便宜的不像话,之前大家只能看到图片,看着图片被卖家P的美美的,模特穿的靓靓的,就控制不住的买买买,但是买回来之后要么只能自认倒霉扔掉,要么退货,退货还要自己付运费,所以多了很多投诉。
    最近几年电商渠道商慢慢都要求商家要提供产品质检报告才能上架,而且产品标示要规范起来,其实普通人对待服装主要是款式好看与否,穿着是否舒适,标示是否规范来辨别产品的质量。
    款式好看与否,穿着是否舒适这个是因人而异,不能进行统一评价,那么就以我们普通人对待电商服装标示是否规范,我来谈谈怎么辨别电商产品是否规范
    服装类产品的标识一般要包含以下内容:
    1.合格证明2.品名3.执行标准及产品类别4.规格尺寸及型号5.质量等级6.成份含量7.维护程序8制造商的名称及地址9.产品的使用方法及贮藏方法10. 纺织品基本安全技术规范要求的安全类别
    第一项服装的合格证明,就是合格的证据,怎么证明产品是合格的,会注明是经检验过的,检验者是编号是多少,说明此服装是经过专业人士检验合格后才出厂的。
    第二项服装的品名,就是服装的名称,就像我们穿的衬衫,牛仔裤,西装一样,你不能运动裤标注牛仔裤这样就是不合适的,服装品名要是大家都能明白的,不能花里胡哨,为了吸引眼球,使用不易理解的名称,服装名称也不能有歧义的或者被申请专利的,比如迪士尼童装等
    第三项是服装标准和类别,标准液和服装产品对应,比如FZ /T 73029-2019 针织裤,那么实际服装如果是机制类的裤子就不适合,要是针织工艺的裤子才行,不然就是服装产品标准选择有问题。
    第四项就是服装的规格,就是适合多大身高,多胖的人穿,一般有一个统一的规格要求,但是有些服装是有自己的要求,那就更细分和具体了,要按具体标准分服装进行标准标示,比如GBT 14304-2019 毛呢套装规格,GB/T 2667-2008 衬衫规格,GB/T 2668-2008 单服 套装规格,GB/T 6411-2008 针织内衣规格尺寸系列等等。
    例如服装上衣一般标注人体身高和胸围,如:160/76A160代表身高,是5的整数倍;76代表胸围,是4的整数倍;A代表体型)。
    裤子一般标注人体身高和腰围,如160/76A160代表身高,是5的整数倍;76代表胸围,是2的整数倍;A代表体型)。
    第五项就是质量等级,一般按照从高到低分为优等品,一等品,合格品。
    第六项成分含量,就是产品的材质,是纯棉的,还是羊毛的,还是混合的,混合的比例是多少。
    第七项为维护程序,也是大家常说的洗涤要求,服装水洗方式的排列顺序为水洗/漂白/干燥/熨烫/专业维护
    温度为30,表示这件服装可用洗衣机洗也可手洗.,水温30度左右为最好,一般水温可以低一点,不能高,不然损伤衣服。
    表示不可漂白, 表示洗衣服的时候不能加漂白水,包括消毒液,不然损伤服装
    表示悬挂晾干,表示衣服不用烘干机烘干,可以用洗衣机洗后挂起来晾干
    表示只能低温熨烫,高温可能损坏衣服,要特别注意。
    第八项制造商的名称及地址:标注依法登记注册的国内企业的名称和地址(一般为营业执照上的公司名称和实际地址,并且要精确的地址)
    第九项服装产品的使用方法及贮藏方法,如果没有特别要求,可不注明
    第十项纺织品基本安全技术规范要求的安全类别:按照GB 18401要求所有的产品必须标注产品安全类别,36个月以内的或者身高100cm以下婴幼儿纺织服装产品必须注明“婴幼儿用品”,其他注明安全类别(如安全类别A/B/或者C类)。
    当然服装产品标示规范的产品不一定都是质量有保证的产品,但是标示不规范的产品,一定是质量没有保证的产品,这个是前提,是基本条件。
    福利:要想买到自己合适的服装,就要知道产品的标示是怎么来的,大家有兴趣可以看看GBT 38131-2019 服装用人体测量基准点的获取方法,一定知道你适合什么规格的服装,买的合适又合体的服装。
  • 该帖子已被版主-石头雨加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • mengzhaocheng
    第40楼2020/11/10
    有一些质量非常差
  • WUYUWUQIU
    第39楼2020/11/10
    这个是大趋势
    石头雨(baby073125) 发表:网上销售应该越来越火爆了。
  • 石头雨
    第38楼2020/11/02
    网上销售应该越来越火爆了。
  • mengzhaocheng
    第37楼2020/08/22
    是的,造福人类。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 科技改变生活质量
  • mengzhaocheng
    第36楼2020/08/22
    机会来临时需要好好把握。
    周杰伦(Insm_6e7cbc0c) 发表: 同感!
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
