上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
QE的HFX空白怎么才算合格
  • 海苔和紫菜
    2020/06/01
液质联用(LCMS)
  • 大家好,我们用的是QE的HFX,走blank的时候后面几分钟会有一个大包,有时候丰度很高,能达到10的9次方,有的时候是7次方,前面都基本没峰,请问大家的blank质控标准是什么
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • hujiangtao
    第7楼2020/06/01
    和流动相以及离子对都有关,用甲酸水背景值一般比乙酸铵等缓冲盐要低一些,有的离子通道比较脏背景值可能就有4次方了
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 谢谢,一般的仪器空白大概都是多少呢
  • 海苔和紫菜
    第6楼2020/06/01
    谢谢,一般的仪器空白大概都是多少呢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:太高了,7次方面积都有上百万了,一般调谐时响应高的也就8次方,9次方怕是污染了
  • hujiangtao
    第5楼2020/06/01
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 谢谢,10的9次方这种丰度算不算特别高呢
  • 海苔和紫菜
    第4楼2020/06/01
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:后面可能是高比例有机相冲出来的杂质,通过前面时间窗口设定可以在目标物出峰以后后面冲洗程序不进入质谱,以免造成污染
  • 海苔和紫菜
    第3楼2020/06/01
    不是定量分析呢,半定量加定性,10的9次方感觉很高了,怕是不是有污染,但是也定性不到什么物质,也不知道为什么这么高
    welewolf(v2823651) 发表:定量分析的话,一般样品中目标物的响应要求至少高于3倍的空白响应
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
