当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
标准物质的溶剂区别
气相色谱(GC)
  • 苯系物和TVOC标准物质,常见的有两种溶剂,甲醇和二硫化碳。
    1、想问下大家选标物的时候通常选用的哪种?(GB50325标准中未对标物溶剂有要求)
    2、采购标物的时候厂家说,甲醇中的适合用带冷肼的热解析仪,二硫化碳中的适合无冷肼的热解析仪,这是因为什么?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 马六甲
    第10楼2020/06/03
    我们准备俩方法都扩 cs2用于一次解析国产 甲醇用于td
  • p3326333
    第9楼2020/06/02
    热脱附方法一般用甲醇,溶剂解析一般是二硫化碳。甲醇分子量小吸附填料不容易保留,一般在配标样的时候用氮气吹就可以吹掉,而二硫化碳相对更容易保留,所以对有些填料,特别是微孔碳吸附填料有很大的保留产生很大溶剂峰,有干扰其他化合物的风险。同时因为溶剂在吸附填料的保留,容易跟其他化合物产生竞争吸附,导致目标化合物吸附偏低。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来工程师
    第8楼2020/06/01
    甲醇应用广泛,操作简单快捷
  • wazcq
    第7楼2020/06/01
    热解析选甲醇介质的,看过PE热解析说明书 二硫化碳甚至有发生自燃的危险
  • 杰8521
    第6楼2020/06/01
    甲醇溶剂是适用于水质的,二硫化碳是适用气体的!
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
