气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/03
你的吹扫捕集捕集井是什么填料的,必须是要3合1的填料,氯甲烷,氯乙烯沸点很低,出峰最早,而且出峰峰型也不好看。不出峰原因可能是捕集井问题,也有可能是浓度太低响应值低。进一针200ppb浓度的标样找找有没有出峰。气质溶剂延迟2min进行,进样口温度设为40℃。图上是100ppb出的峰,这两个物质出峰响应也没有其他物质高
sddgg
第2楼2020/06/03
溶剂延迟设置时间短一点 或者直接设置为零看一下 估计是设置不合适没采集
小泥人儿
第3楼2020/06/03
我们的气质现在响应值很低,直接进样10ppm的响应值才5000左右,氯甲烷出峰时间在1.8min,氩气的峰可能是在1min左右,试过延迟也还是一样不出峰
第4楼2020/06/03
试过了也不行
langyabeilei
第5楼2020/06/03
请问什么牌子的PT?是直接土壤吹扫吗?目前遇到的情况是前期定量定性就无法实现?单标都不可以?这个就比较疑惑了?什么柱子?SIM试一下。氯乙烯和氯甲烷确实相应低一些而且出峰相对来说早一些。
第6楼2020/06/03
10ppm响应只有5000左右,你确定不是10ppb,如果是10ppm的话响应那么低你这个方法也是没法做的。你吹扫捕集条件设置好没,还有出峰时间在1.8min太早了,想办法调低初始温度把出峰时间延后
第7楼2020/06/03
是的,吹扫是华盛的,柱子也是安捷伦的,填料都与标准要求一致,不是土壤直接吹扫,有加水之后吹扫
DeePtain
第8楼2020/06/05
进样口温度设這么低吗?
第9楼2020/06/05
设高了低沸点物质流出太快
Luludy
第10楼2020/06/09
你的程序升温是多少?其实进样口温度我认为调到200以上。色谱柱40℃保持2min,然后再开始升温,溶剂切除1.3min。我用的是624(30m*0.25mm*1.4um),氯乙烯和氯甲烷好像都是溶剂峰前出峰的。
