男孩微笑
第1楼2020/06/04
称取样品10毫克至50毫升容量瓶,先用20毫升乙腈溶解,在用流动样定
轶辰
第2楼2020/06/04
不是太明白你描述的意思,如果出现未知物,那是不是原料出现了问题。有没有标准品,验证下仪器状态
歌名
第3楼2020/06/04
看看工艺过程监控吧,这种工艺稳定的原料药生产出品基本不会突然出现未知杂质的,比较一下异常批次含量跟之前无异常批次含量,从生产工艺的原料、试剂、辅料,工艺控制点调查,至于实验室分析引入杂质就考虑方法、人员、实验试剂和药品,仪器这写东西了(一般一直做这个检测实验室很少出现问题的)
lee0426
第4楼2020/06/04
不是条件问题,看图谱峰的分割明显是基线显示问题,跑跑基线稳定时归零显示就正常了
第5楼2020/06/04
重新称量样品做了是没有问题的,都是ok的,但我的原来那个进样小瓶再做还是异常峰,所以怀疑我是不是拿出样品了,但是我们所有产品中也没有这样的图谱
hejiahuan
第6楼2020/06/04
相同的分析条件,前后两次检测峰面积差这么多?可以把以前的留样再检测一遍,比对一下检测结果。如果检测结果差不多,说明分析系统没有异常,问题出在待测样品;如果检测结果异常,说明检测系统有问题,那就要一一排查了(换支新柱试试,检测一下泵的流速等)。
有水有渝
第7楼2020/06/04
你这是常规液相吗,为什么要选择保留时间如此短的条件。拿以前检测了没有问题的样品同时检测,如果原来的还是一个峰,那就说明现在的样品有问题,如果也一样两个峰,那就说明色谱条件可能有问题。把流动相特别是pH注意一下,可以把有机相比例降低,看看是不是以前的样品没有分开,还可以送去做质说鉴定
wjf1234wjf
第8楼2020/06/04
找个标准品,对比检测
dadgoh
第9楼2020/06/04
换一下样品瓶、容量瓶、移液管等玻仪试试。
第10楼2020/06/16
那大概率就是拿错了样品,还有小概率是进样小瓶带入的异常
