sdlzkw007
第2楼2020/06/04
PTV 进样口结合了分流、不分流和柱头进样口的优点。样品一般注射到冷的衬管中, 这样就不会发生进样针歧视。然后,进样口温度迅速升高以汽化样品。采用放空时间和温度编程以实现与分流或不分流相当的样品蒸气转移到色谱柱。PTV 进样口由于其灵活性,被认为是通用的样品引入系统。
优点
1 没有针头歧视
2 进样口歧视小
3 可用大的进样体积
4 除去溶剂和低沸点组分
5 在衬管中捕集非挥发性组分
6 可实现分流或不分流操作
7保留时间和峰面积重现性接近冷柱头进样
PTV 进样口在注射之前和注射过程中通过帕尔贴装置或强制气流(空气、液态N2 或液态CO2)主动冷却。进样口的低温冷却降低了进样口的温度,足以对衬管中来自其它进样装置的气体进行热聚焦。与传统的进样口相比,使用PTV 进样口实现辅助进样装置与毛细管柱的连接有显著的优点。
进样之后,PTV 进样口使用电加热器或预加热的压缩空气进行加热。根据不同的设计,进样口的升温速率可以是抛物线形的(即以不控制的最大升温速率升至最高温度),也可以是可编程的。
