气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/11
1、是分流进样还是不分流进样?进样量是多大?如果是不分流进样改为分流进样,已经是分流进样的话再把分流比设大一点。2、载气流速可以尝试加大一点。3、检查进样口气化温度是否太低,可以适当增大进样口温度。造成这种情况的原因有很多,多试试调整调整
xiaogumd11
第2楼2020/06/11
峰前沿,先排除一下色谱柱安装进样口端有无问题,增加进样口温度,减小分流比
xiao-jin
第3楼2020/06/11
如果条件允许,可以尝试用不同极性的色谱柱试试。
爱吃水果的大胖子
第4楼2020/06/11
诸位,这是客户的方法,我这边不被允许更改,一点点都不被允许,所以挺麻烦的。除了更改仪器参数之外,还能怎么调节?
第5楼2020/06/11
你说的这些我都想过,但是不允许修改,不然我直接修改下柱温,流速,就能改善了。我公司这边就是给其它大公司代工的,方法什么的都是对方的,我们只能采用,无权修改。前几天我时准备做这个方法的验证,先试了下方法,发现不行。
第6楼2020/06/11
参数都不允许改那硬件就更不能改动了,你确定这个方法是大公司照搬过来的吗?包括参数设置,色谱柱类型都一样吗?
砂锅粥
第7楼2020/06/11
进样量能减小吗?客户那边会不会出现类似情况?
第8楼2020/06/11
就仪器不是同一种,我的是安捷伦7890B+7697A,对方不知道。
柒
第9楼2020/06/11
仪器是一样的么?说白了即使所有配件都一样,环境不一样的话,出来的谱图有有所差异的喔
lhl
第10楼2020/06/11
如果其他全不能动,能做的只有尽量使用洁净的气源、进样口衬管和石英棉干净、柱子两端切割平整了
