当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
荧光检测器 萘检定校准 峰面积不成正比
  • 三氯蔗糖
    2020/06/11
  • 做荧光检定校准时,10ug的面积1364(标准规定的浓度),但5ug面积为1035.4,0.5ug面积为152.4,0.1ug面积为29.4(最小浓度测量用的标液),0.025ug面积为6.0。有谁能解释下原因吗?【标准溶液没有问题,因为紫外下标样和面积的比例是对得上的】
    荧光在低浓度下成线性的,但萘浓度很低了,为什么还这样?
    峰形都不错,信号没益出
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 三氯蔗糖
    第5楼2020/06/11
    解决了,应该还是浓度高的原因,后面的线性可以接受
  • 砂锅粥
    第4楼2020/06/11
    10ug的面积1364是否对于此仪器来说已经有点过载?导致曲线下弯?
  • sdlzkw007
    第3楼2020/06/11
    因为灵敏度高的原因,建议你确认一下增益是否自动调节。如果是证明方法设定有些问题,建议按照固定增益从低到高测试一下线性范围(开始向下弯曲的拐点),很大概率在低、中、高三档不同增益模式下线性范围也各不相同
  • 三氯蔗糖
    第2楼2020/06/11
    重复性没有问题,空白也做过,DAD面积浓度成比例的,所以标液浓度也不用怀疑
    有水有渝(xky0230699) 发表:同一浓度进样的重复性吗,进空白有峰吗?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
