水质检测
砂锅粥
第1楼2020/06/12
分光光度法一般不用每次都同步做曲线,可以带一个质控样。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/12
一般标准曲线除非不好做或者标准规定必须每次新配置,和样品同时进行。平常的话标准曲线用曲线检查点来进行验证是否合格,可以用质控样来验证,也可以用自配标样点来验证,只要误差在标准规定的范围内就认为这条曲线还可以用。但即使曲线检查合格,还是建议定期新配曲线,以前遇到过一条曲线用半年到一年的,觉得不太好
JOE HUI
第3楼2020/06/12
标准曲线一般内部文件规定好,可以用另一套来源的中间点或质控样去检验,确保在合理范围是可以做的,我们这边基本算曲线经常做,也有定性筛选后没数就不做进一步定量确认
未来工程师
第4楼2020/06/12
验证中间的点,弄个验证程序
柒
第5楼2020/06/12
如果标准对曲线有效期有要求的话,那应该有一个内部的文件,然后规定怎么做,一般来说是要做曲线校准,然后用曲线中间点来校准
圣诞结
第6楼2020/06/13
根据项目,不同项目要求不一样
Insm_97b43f0d
第7楼2020/06/13
我们都是每次都做标曲
生活所迫
第8楼2020/06/13
每个项目会有所不同,楼主可以观察观察,如果曲线比较稳定,一般用2个月如果批次间的灵敏度(曲线斜率)波动比较大,那标曲的使用周期就短些可以做个跟踪试验,观察高中低三种浓度对应的吸光度响应值,如果随着时间推移,出现明显的拐点,说明有效期到了。
coldday00
第9楼2020/06/14
质控样作用是实验室内部自控,不是对曲线的控制,曲线控制要用曲线控制点,算标准偏差。在质量控制标准中有规定的。
QC
第10楼2020/06/15
我以前也遇到过这个问题,当时有三个检测项目用分光光度法,盐酸中铁含量检测,盐酸中硫酸盐含量检测,曲酸含量检测,我们每次检测都做标准曲线,标准贮备液可以冰箱存放,用的时候放至室温按规程稀释六个浓度。
