当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱仪
  • Insm_50944ce2
    2020/06/12
气相色谱(GC)
  • 第一个峰是什么峰(杂质还是空气)求教
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • avih1981
    第8楼2020/06/30
    杂质峰没有与目标峰重合,可以不用考虑
  • Insm_4897886e
    第7楼2020/06/29
    你的进样体积和分流比是多少 怎么会有这么多杂峰
  • yifan1117
    第6楼2020/06/26
    最好鉴定一下。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/06/14
    确定是杂质峰的话可以考虑维护一下进样口或者老化一下色谱柱看看是否能解决。如果是溶剂里面本身就有的那不影响分析的情况下可以暂时不管它。要确认是不是溶剂里面带入的可以对溶剂进行浓缩,看杂质峰的比例是不是对应浓缩比例变大。
    Insm_50944ce2(Insm_50944ce2) 发表:好的谢谢,今天又重新进了一针,是杂质峰,和之前的一样
    第4楼2020/06/13
    杂质峰只要不与目标峰重合,就不用管它。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
