【原创】石墨管易断故障的原因及排查——献给网友元宵佳节的礼物
原子吸收光谱(AAS)
  • 近期许多网友热衷探讨原子吸收石墨管易断的故障,为此、我将该故障
    的维修经验在这元宵佳节之际做为节日的礼物奉献给大家,请网友笑纳!
    (1)原 因:
    没有保护气提供或供给量不足
    排 查:
    ①外观检查石墨管整体表面呈现蜂窝状且粗糙,并且管壁明显变薄。
    (这是氧化所致)
    ②将转子流量计(量程一般在0-5L)旋钮旋到全开位置,串接在保护气
    管路中,检查是否符合仪器指标要求;这是最准确的检查方法。
    ③将石墨炉干燥阶段温度尽量设置在最低温度并延长升温时间,取出保
    护气管路一端并插入到有水的烧杯中,启动石墨炉,观察气泡的大小。
    此种方法较为粗略仅能判断保护气有无并不能判断气流量大小。
    ④即使上述②③步骤正常,由于保护气出口被堵塞(这是最常见的原因)
    尽管有气体供给,但并不能到达石墨炉腔体内;用吸耳球从保护气入口
    吹通时凭借手感阻力大小便知,一般几乎感觉不出阻力。
    (2)原 因:
    没有载气提供或供给量不足(此种原因几率最大)
    排 查:
    ①外观检查石墨管表面没有明显蜂窝状,仅是管壁变薄。
    ②使用量程为0-300ml的转子流量计,串接在载气管路中,按照仪器指标
    检查流量是否正常。
    ③同样将载气管路易断插入水中观察气泡大小以判断载气有无,但此种方法仍为粗略。
    ④即使上述②③步骤正常,由于载气出口非常小(一般为针尖大小),极易被堵塞;
    取下石墨电极,用吸耳球从载气入口吹通凭借手感便知,但值得
    注意的是,由于载气出口很小,即使管路正常阻力也比保护气管路阻力大。
    另外、此故障一般是堵塞一侧,有时可用肉眼观察石英窗便知;当某一侧
    载气被堵塞时,有问题一侧的石英窗表面有附着物。
    (3)原 因:
    加热电流失控
    排 查:
    ①目前绝大多数原子吸收仪器的石墨炉电源为恒流源形式,即某个温度对应
    一个恒定的电流值;仪器说明书一般均给出最大升温时的电流值,根据此值
    用钳型交流电表嵌套在一根加热电缆上,启动石墨炉后立即便可判断石墨炉
    电源正常否。
    ②此种因加热电流失控的现象凭借肉眼也可直接观察出,当加热电流失控时,
    石墨管升温时的亮度极大、超出正常状态、很刺激眼睛。
    (4)原 因:
    使用了非仪器要求的正规石墨管
    排 查:
    ①综上所述,石墨炉电源为恒流源,根据功率公式:P=I²•R 来看,当温度一旦
    确立下来后,加热电流也就确立下来,剩下的就是石墨管的阻值了,从公式
    可以看出,阻值越大石墨管做功越大;由于不同厂家电路设计的不同,故随
    机配备的石墨管的阻值也不尽相同;有的用户为了省钱,常常购买非正规厂
    家生产的廉价石墨管,当所购的石墨管阻值大于原厂的阻值时,由于做功过
    大,往往石墨管极易因过载而烧断。
    ②此种原因凭借肉眼,通过石墨管发光异常便可判断出。
    (5)原 因:
    样品的酸度过高
    排 查:
    ①由于样品的酸度过高,尤其在测高温元素时(测铝最为明显),样品中的酸
    对石墨管的损坏最为严重,使管壁迅速变薄,从而加速管子断裂。
    ②如果使用了涂层管,取下石墨管,用肉眼可以观察到管内壁涂层爆裂起皮,
    此时仪器的零点往往飘忽不定。
    ③石墨管进样孔周围颜色较其他部位异样。
    (6)原 因:
    石墨管的夹具过紧
    排 查:
    ①一般来说,石墨管在室温到最大升温时,管子长度有一毫米的延展;不同
    厂家的仪器,石墨炉设计的也不同,但有一个宗旨是一致的,那就是绝对
    要保持石墨管与石墨环接触紧密(原理此处不详述),因此各种固定措施应
    运而生,即要保证石墨管与石墨环接触良好又要保证石墨管灵活延展,这是
    兼顾的问题,否则固定保障了可是延展不能保障,那管子在膨胀时一定断裂
    无疑。
    ②由于机械故障或夹具不灵活(如滑轨生锈),往往造成夹具过紧,
    致使石墨管断裂;此种原因往往被使用者忽略。
  • 该帖子已被管理者-小马王设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • ycjlzxj1
    第1楼2007/03/05
    谢谢!!拜读了!!
  • rnai
    第3楼2007/03/06
    谢谢了,支持一下》顶!!
  • 飞天狐
    第4楼2007/03/06
    楼主够专业了!!
    了解了!
  • mjn3086
    第5楼2007/03/07
    什么都不多说了,谢谢啊
  • guopingly
    第6楼2007/03/07
    石墨管易断故障,我碰到还有一种情况,就是夹石墨管的两侧电极不同心也会引起,这时石墨管是每次固定断在同一侧的同一点上.
  • cryingfish555
    第8楼2007/03/09
    不错,多谢了
  • 怪侠一点红
    第9楼2007/03/12
    好贴,谢谢楼主的分享!!!辛苦了!!!
