当前位置:仪器社区 > ICP-MS
尼龙粒子中Si元素含量测试探究
ICP-MS
  • 想探究下关于尼龙66中Si元素含量的测试前处理问题!!不知道有没经验的老师可以指导下,万分感谢,(之前处理方式为,称取19g尼龙粒子加入25ml超纯水中,装在50ml离心管中,制备超纯水为空白对照,进行实验),得出结果是空白对照=10ppb,样品≈30ppb左右,但怀疑尼龙的吸水性会导致溶剂变少而使浓度变高,并非完全的是尼龙的析出。所以想采取消解办法来进样ICPMS 测试,如何消解才能有效?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 闹太套
    第5楼2020/06/19
    硝酸,65%左右,GR。
    p3095727(p3095727) 发表: 老师,用什么酸?浓度多少?什么级别的?和能我说下嘛?
  • p3095727
    第4楼2020/06/17
    闹太套(m3235491) 发表: 你意思完全消解的会高很多呗,那你可以少称点试试看就知道了。我觉得区别不大。
  • 闹太套
    第3楼2020/06/17
    p3095727(p3095727) 发表: 19g中产生的30ppb是析出的,估计和完全溶解消解的不太一样吧?
  • p3095727
    第2楼2020/06/17
    闹太套(m3235491) 发表:尼龙这种高聚物材料不太好消解,而且你初步测试的样品19g才30ppb,Si含量很低了,消解取的样特别少,更没值了。我的建议是:反正你是测硅,建议称取量大一些的尼龙样品到金属坩埚里,马弗炉灰化。然后将灰化物用酸复溶过滤测试。
  • 闹太套
    第1楼2020/06/17
