液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/16
既然有显示,可能与喷针关系不大。检查一下是否数据未打开保存选项?
welewolf
第2楼2020/06/16
一针时间走完了,打开数据文件看不到,还是在线的数据看不到?
歌名
第3楼2020/06/17
有个几把,看你自己发的图谱就是些基线噪音还想有什么东西???一个目标物都没峰你想看啥????
weiqing
第4楼2020/06/17
检查一下是数据方法设置问题还是ms采集信号设置有问题,此外也建议重新优化一下目标物质谱参数。
第5楼2020/06/17
请版友文明回帖
hujiangtao
第6楼2020/06/17
先看一下喷雾是否正常,质谱界面是不是没切换到LC模式
木木
第7楼2020/06/17
lc实时界面上没有谱图,只有泵压力,泵浓度之类的,。喷雾好像没有
第8楼2020/06/17
走完,打开数据没有东西
第9楼2020/06/17
嗯,6.1日做样品还好好的,其它打开就这样了
第10楼2020/06/17
正因为不懂才请教,你出口如此,真是无语。
