液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/06/17
质谱检测器和紫外检测器原理不同,有些物质紫外响应比较好,质谱响应不一定好。质谱最理想的定量方法时同位素内标定量。
welewolf
第2楼2020/06/17
质谱测定目标物质时,需要先将待测物的质谱参数优化到最佳状态才行。这两个物质为同分异构体,理论上二者的质谱响应应该差不多,建议楼主先优化一下它们的质谱参数
hujiangtao
第3楼2020/06/17
同分异构体存在紫外响应差不多,但质谱有差异的情况,比如磺胺间二甲氧嘧啶和邻二甲氧就是这样,可能物质结构对离子化效率有一定影响
qaz15000
第4楼2020/06/22
现在我的方法里面有7对异构体,找到同位素内标太难了,而且我的样品是衍生的,每一对异构体的衍生速度不一样,只能通过互相间的比例采用面积归一化法定量。
第5楼2020/06/22
我们优化色谱方法,采用梯度进行测定,让一对异构体的峰高相近,然后他们的比例接近1:1了,看来峰宽对离子响应还是有影响到的。
