气相色谱分析气体乙醛
气相色谱(GC)
  • 目前分析乙醛用的是35-1999的方法,但是是将吸收液直接进仪器里,想请教下有没有其他方法可以用?能不能吸收液通过顶空进气相?有没有大佬尝试过
  • jing1tao
    第1楼2020/06/17
    强化标准,严格流程。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/06/17
    我觉得可行,目前水质中乙醛的测定就有用顶空进样的方法,吸收液经过前处理也可以当做水样,不过好不好做还得进行方法验证
  • four1987
    第3楼2020/06/17
    恩,觉得理论上这些常规的进吸收液的都可以顶空,就是仪器条件得慢慢摸索。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我觉得可行,目前水质中乙醛的测定就有用顶空进样的方法,吸收液经过前处理也可以当做水样,不过好不好做还得进行方法验证
  • xiaogumd11
    第4楼2020/06/17
    乙醛可以用顶空的方法,须进行方法验证。以下条件作为参考。
    色谱条件:
    程序升温:50℃(6min) 220℃ 230℃
    检测器温度:250℃;进样口温度:200℃
    载气:2 mL/min;空气流量:400 mL/min;氢气流量:40 mL/min;尾吹气流量:40 mL/min;进样方式:2:1。
    前处理方法:
    取10.0 mL水样于顶空瓶中并加入3 g氯化钠。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2020/06/17
    水中微量的乙醛,有 顶空的方法。虽然方法综合性能比较好,操作也容易。
    但是未必可以采用。
    分析必须符合标准的要求
  • yifan1117
    第6楼2020/06/26
    还是要按照标准的。
