总氮 总铬 六价铬以及硝酸盐氮等相关问题
  • 傻傻分不清楚
    2020/06/18
水质检测
  • 总氮:1、总氮消解完成之后,为什么要加1:9的盐酸,不加会怎么样?
    2、在做总氮的时候进行样品处理,比如水样是有沉淀物的,是否能过滤,不过滤会怎么样?HJ91.1-2019中规定,“除分析方法有规定的,污水分析前须摇匀取样,不能过滤或澄清”,这是不是相互矛盾呀?
    总铬:1、总铬实验中说亚硝酸钠是的作用是分解过量的高锰酸钾,而过量的高锰酸钾又被尿素分解,那为什么不先加亚硝酸钠后加尿素呢,这有什么区别吗?
    六价铬:1、为什么都是在酸性条件下,六价铬与二苯碳险二肼反应生产紫红色化合物,饮用水的标准跟废水的标准加的酸量不同呢?
    硝酸盐氮:1、饮用水中的硝酸盐氮要加1ml1:11的盐酸进行酸化呢?作用是什么?影响吸光度吗?
  • 生活所迫
    第1楼2020/06/18
    总铬:先加亚硝酸钠,过量的亚硝酸钠可以单独与六价铬接触,有还原六价铬的可能;而先加尿素,在体系中充满尿素,过量的亚硝酸钠可以与尿素尽快接触,无缝对接,尽量避免亚硝酸钠与六价铬单独接触。与亚硝酸钠反应的优先顺序应该是:高锰酸钾、尿素、六价铬。
    六价铬:不同行业间标准的制定,还是会有所差异,因为环保行业还有工业废水等复杂基体,而饮用水往往基体简单些。随着酸用量的增加,其实轻微的酸性,就可以使吸光度达到峰值。
