当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦气相色谱
  • 仪器菜天
    2020/06/20
气相色谱(GC)
  • 运行序列时出现这个问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • m3336169
    第1楼2020/06/20
    看看序列里面方法对不对,是不是递增。另外在看一下方法文件夹是不是递增了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/06/20
    应该是你调用的这个方法保存路径发生了改变,进方法文件夹里查看一下文件还在不在,检查文件名是否有变化
    第3楼2020/06/21
    看看有无这个方法,方法一般在method这个文件夹里。
  • lsyecspc
    第4楼2020/06/22
    有可能有人把方法文件移动了。不在程序设置的文件夹中。
  • yzguo
    第5楼2020/06/22
    看看方法名对不对
  • 砂锅粥
    第6楼2020/06/22
    对应的地址找不到此方法。看看是不是名字修改了,或者位置移动了。
    这个问题应该还是比较好解决的。如果楼主问题解决了希望能及时反馈。
  • 仪器菜天
    第7楼2020/06/22
    又重新间了一下方法...没检查出来关键问题
    砂锅粥(czcht) 发表:对应的地址找不到此方法。看看是不是名字修改了,或者位置移动了。这个问题应该还是比较好解决的。如果楼主问题解决了希望能及时反馈。
    第8楼2020/06/22
    问题没有解决吗?还是找不到方法。
  • 一入化工深似海
    第9楼2020/06/24
    方法没了,你选的是使用记录,实际上应该没有此方法
    第10楼2020/06/24
    可能没有这个方法,楼主再检查检查。
