当前位置:仪器社区 > 原创大赛
水中的四乙基铅,太容易挥发了,我终于搞定它了!
原创大赛
  • 四乙基铅一度广泛使用作为添加剂在汽油,以提高燃料的,四乙基铅比其他抗爆震剂或使用高辛烷值的汽油混合剂比例比较,仅需要非常低的浓度,就达到提高燃料的辛烷值。四乙基铅的毒性,使其具杀菌特性,有助防止燃油污染和细菌生长而造成燃油降解。此化合物常用于汽车汽油的添加剂,提高辛烷值,作为抗震爆之用,从而延长各零件的寿命。其燃烧会产生固体一氧化铅和铅。
    一般来说:直馏汽抽的辛烷值只有40到50,为达到国家规定的要求,汽油中还需掺入催化裂化、抗爆剂、抗氧剂、金属钝化剂和清净剂等添加剂。换句话说,汽油为了提高辛烷值,通常要加入一定数量的四乙基铅(金属铅)。
    一、仪器设备:APL奥普乐60位顶空进样器 安捷伦气质
    1.1、 顶空条件:加热平衡温度:60℃,加热平衡时间:10min,进样时间:2s,传输线温度:120℃,阀温度:120℃。
    1.2、气相色谱条件:进样口温度:250℃,分流比:5:1,柱流量:1.0ml/min升温程序:40(保持 1 min,升温速度:15 /min200保持 1 min)。
    1.3 质谱
    离子源:EI 源;离子源温度:230;离子化能量:70 eV;接口温度:280;四极杆温度:150;扫描方式:选择离子扫描(SIM)。
    目标物扫描离子:208237295;定量离子:237
    内标物扫描离子:15015278;定量离子:150
    依据国标如下:
    二、线性结果如下:
    三、质谱图:
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=657&top=5
