水质分析
Nerif
第6楼2020/06/23
这个范围太大了,仪器状态设置,标准物质都比较复杂,而且对第三方实验室来说5750适用面越来越窄,能用hj的肯定是尽量用hj的
第5楼2020/06/23
我们有,就是感觉方法和方法之间互相重复,互相覆盖,有个标准应该是hj621被hj639覆盖,就多了一个三溴甲烷,这样的话我为了做他们可能需要用到四五种标准,我是想看看能不能尽量互相覆盖的因子尽量少,用的方法尽量少
yayicuo
第4楼2020/06/23
环境标准和饮用水标准名称符合都是可以的。主要看标准的适用范围。
老兵
第3楼2020/06/23
HJ和5750的方法只要名称符合均是可以的,HJ的方法如果项目不全,差缺的项目只要能通过该HJ的方法验证也是可以的。
那片海
第2楼2020/06/23
地下水都是直接指相5750生活饮用水系列标准的。可以用5750.4到5750.11进行检测即可
