水质检测
qq250083771
第1楼2020/06/26
1.实际样品测得值低于检出限,我另取200ml水样加入1ml氰化物标液(c=1mg/L)进行蒸馏,收集馏出液100ml,取10ml馏出液做实验测吸光值。按照浓度计算不知道怎么算加标量,所以我就用质量计算,回收率=(加标后测定质量-水样平均含量)/1*100%,虽然结果满足方法92-97%要求,但不知道这样算对不对。另外按浓度算怎么算?按照含量计算对着呢 浓度算加标肯定不对啊 其他有点乱 不太明白 你看看HJ168的详细要求吧
HarryHuang
第2楼2020/06/27
1、加标按照含量取计算。(加标后含量-去水样含量)/加标量。计算里面加标量写的看上去不对,可能计算结果是没错。含量=浓度?体积。还有就是算含量单位要统一。2、有质控样可以不做加标是说实际测定样品过程,不是指方法验证过程。方法验证都要做。有技术规范说明小于检出限的计算时候按照检出限的一半参与计算。3、做方法验证时加标、平行、质控这些一半都是要做的。要是实际样品检测出报告,根据标准要求是否全部都做。
m3167735
第3楼2020/06/28
我的氰化物校准曲线跟你的稍有不同,我是5月10日做的,结果如下:你的加标回收率,加标是你自己加的吗?
Insm_04ec9c45
第4楼2020/06/29
第5楼2020/06/29
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
