ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/06/25
致冷温度达到25度时候仪器应该不给测试,一般尝试检查冷却循环水,检测水压力等,否则就是仪器内部检测器控制温度电路板有异常,可考虑重启尝试下看问题是否依旧
Insm_6ba75bed
第2楼2020/06/27
重启了,冷凝水,过滤网都清洗了,没有发现问题
deer
第3楼2020/06/27
查查光室外的保温材料
tang566
第4楼2020/06/28
已清洗滤网、更换冷却水,建议咨询厂家,先按厂家的建议来排查。
WUYUWUQIU
第5楼2020/06/29
厂家工程师指点下完成不了,只能报修
第6楼2020/06/30
问题怎么解决的?
Insm_5d07e831
第7楼2020/07/15
是不是cid检测器坏了
Insm_fbffcb0f
第8楼2020/07/20
循环水机会不会故障了,让工程师去看看
Insp_eec3c694
第9楼2020/07/20
这一般都是温度检测板的问题
第10楼2020/07/21
那只能找工程师上面,自己只能排查原因
